Crear un viewport de capa de diseño de referencia
Comando |
Ruta |
Crear viewport |
Vista |
Referencias le permiten usar información de otros archivos Vectorworks en su archivo, incluyendo capas de diseño, clases y recursos (como achurados, hojas de cálculo o símbolos). Hay dos maneras de hacer referencia a capas de diseño que estén en otros archivos de Vectorworks:
El método predeterminado en los productos Vectorworks Design Suite es crear un encuadre de capa de diseño y entonces hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro en el encuadre, como se describe aquí. Una ventaja de este método es que todas las capas, clases y recursos del archivo maestro no son importadas automáticamente en el archivo de destino.
En el producto Vectorworks Fundamentals, capas de diseño son importadas al archivo de destino cuando se hace referencia a ellas. Los productos de Vectorworks Design Suite son compatibles con este método por razones de retrocompatibilidad. Consulte Agregar y editar archivos de referencia.
Es posible crear una referencia para un encuadre de capa de diseño al crear el encuadre, o antes, en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo de Organización.
Para crear un encuadre de capa de diseño que hace referencia a una capa de diseño en otro archivo:
Si el archivo actual usa referencias de importar capa, cambie a opción de referencia encuadres de capa de diseño. (Desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización, haga clic en Configuraciones y haga clic en la opción Viewports de capa de diseño desde el cuadro de diálogo Configuraciones de referencia. Las capas referenciadas quedan convertidas automáticamente en un encuadre de capa de diseño referenciado.
Seleccione el comando. De manera alternativa, desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación seleccione la pestaña Viewports y haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear viewport. Seleccione un Nombre de estilo si desea usar un estilo de viewport, ingrese un Nombre de viewport y Título de dibujo, y luego seleccione la capa de diseño donde crear el viewport.
Haga clic en Seleccionar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de viewport e ingresar información sobre el documento de referencia.
Parámetro |
Documento actual/Documento externo |
Escoja Documento externo para indicar que la capas de diseño que aparecerán en este encuadre están en otro archivo. |
Referencia existente |
Si el archivo maestro ya es una referencia en este archivo, seleccione esta opción y luego seleccione la referencia desde la lista |
Nueva referencia |
Seleccione esta opción si esta es una nueva referencia y haga clic en Elegir para abrir el cuadro de diálogo Abrir dibujo en versión actual. Busque el archivo maestro y haga clic en Abrir para volver a este cuadro de diálogo. La ruta del archivo seleccionado muestra el campo Nueva referencia. Los archivos de referencia deben ser de la misma versión de software que el archivo destino. No se permiten referencias circulares; por ejemplo, si el archivo A hace referencia al archivo B y el archivo B hace referencia al archivo C, el archivo C no puede hacer referencia al archivo A. La excepción es si una de las referencias utiliza referencias del producto Vectorworks Fundamentals (importación de capas). |
Guardar ubicación de referencia como |
El parámetro mantiene una referencia de ruta de archivo absoluta o relativa del archivo activo al archivo referenciado. Use la ruta de acceso absoluta si no va a cambiar la ubicación del archivo referenciado con respecto al archivo activo. Use la ruta relativa cuando los archivos pueden ser movidos a otro computador o plataforma; la referencia puede ser encontrada siempre que la ruta relativa entre los archivos permanece igual. Ambos archivos deben ser guardados en el mismo volumen para seleccionar esta opción. Si usa proyecto compartido en servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor del proyecto compartido, el programa le pedirá que lo cargue a la carpeta del proyecto en el servidor. La ruta del Archivo de origen es presentada como ruta absoluta o relativa, dependiendo de la selección. |
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante la abertura de archivo |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo de destino es abierto; cuando se anula la selección, la referencia sólo es actualizada cuando se hace clic en Actualizar desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización. |
Guardar caché de referencia a disco |
Guarda una copia de los datos en la capa de diseño de referencia con el archivo de destino. Al anular la selección de esta opción, una copia de los datos de referencia no es guardada lo que significa que el tamaño del archivo de destino podría ser más pequeño; los datos de referencia son actualizados cuando el archivo de destino es abierto. |
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de viewport para volver al cuadro de diálogo Crear viewport.
Especifique las capas de diseño y clases a presentar en el viewport (consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o viewports de capa de diseño.)
El encuadre queda proyectado en la capa de diseño designada y esta se activa. El viewport puede ser recortado, según lo descrito en Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
El archivo maestro se presenta en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización; para detalles sobre como editar, actualizar o eliminar referencias, consulte Concepto: Grupos de trabajo y referencias.
